Aktuellt datum och tid: 1:22 (onsdag, 28 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Komma in på medlemssidan?
InläggPostat: 15:44 (måndag, 11 februari 2008)
Hej,
När jag vill in och läsa exempelvis protokoll klickar jag på "logga in" på förstasidan. Efter inloggning så studsas man rakt in på forumet vilket jag inte vill till. Öppnar man ett nytt fönster till www.kortedalamotorklubb.com står det fortfarande "Logga in". Gör jag nåt fel eller är det en bugg tro?
Yamaha FJR 1300
InläggPostat: 17:38 (måndag, 11 februari 2008)
Jag har samma problem men det verkar inte som att det problemet gått att återskapa under kontrollerade former och därmed felsökas. Vore trevligt om det löstes.
 Inläggsrubrik: Konstigt
InläggPostat: 23:28 (måndag, 11 februari 2008)
Jag har förstått att en del har det problemet. Och har råkat ut för det ibland på vissa datorer. Det verkar som om det är något skumt med vissa datorer.
Ett sätt att lösa det verkar vara att logga in på forumet först och sedan logga ur det igen. Sedan logga in på hemsidan och om man sedan vill öppna forumet och då är man inloggad och klar även där.
JAg har inte problemet hemma och ibland på jobbet öppstår det som omtalades ovan och då har jag löst också enligt ovan.
InläggPostat: 19:51 (onsdag, 13 februari 2008)
Förr eller senare blir det nåt skumt med ALLA datorer!! :shock:
/IT-konsulten :iconbiggrin:
InläggPostat: 12:20 (torsdag, 14 februari 2008)
Ibland med viss "hjälp" från något som lustigt nog kallas "support"!? :mrgreen:
Fick alla kontakter i min outlook på jobbet raderad av en sådan "support" för några veckor sedan. Tack!!! :x :iconbiggrin:
Vad är det man brukar säga: Med sådana vänner behöver man inga fiender!!! =D>
InläggPostat: 14:53 (fredag, 5 september 2008)
problemet ligger förmodligen i forum/login2.php modulen, den anropas från klienten med användarnamn och lösenord
som svar får man OK och adressen till nästa sida, svaret borde vara login/valkommen.php
när man hamnar direkt i forumet så står det istället forum/index.php som nästa sida
nästa steg borde vara att titta på login2.php koden i vilka lägen den skickar forum/index.php istället för login/valkommen.php
när man hamnar i forumet direkt så klicka bara på logout och försök igen så borde det går bra´
//Lars
