Aktuellt datum och tid: 23:04 (måndag, 26 oktober 2026)
 Inläggsrubrik: Kaffemaskinen igång igen
InläggPostat: 17:09 (tisdag, 14 juni 2011)
Nu är kaffemaskinen i drift igen efter mycket arbete under måndagen.
Direkt när jag trodde jag var klar rann det kaffe och sump mm åt flera håll.
Jag fick då se vad som är problemet när det blir så.
Det är filter pappret som måste styras rätt under båda hjulparen på var sida i matningen.
Det är bra om de som dricker kaffe öppnar och ser hur det ser ut i maskinen ibland.
I manualen står om den dagliga service som bör göras och det är att köra igenom varmt vatten tills det bli klart. Det är en enkel procedur som de flesta klarar av.
Maskinen är ju inte tillverkad av raketforskare så den går ju att underhålla.
Efter önskemål har jag nu ett annat kaffe i maskinen.
Jag var nämligen på det företag som har hand om service och delar till maskinen och påtalade om problemet. Det var ju ingen styrka på kaffet, enligt uppgift.
Jag fick med mig 3 sorter med en paket av varje, som dock är större en vanliga paket.
Alla är mörkare rostade en det mellanrost vi hade innan. Jag valde att hälla i den som var mitt i mellan, och de andra finns i kylen.
Beskrivningen av det kaffe som nu är i maskinen har jag klippt ut och satt fast på maskinen.
Det får ju troligen bli ngt av de kaffesorter som Cafebar levererar, då man vet att det skall fungera till maskinen. Kolla på följande sida:
http://www.cafebar.se/ingredienser_och_tillbeh%C3%B6r/f%C3%A4rskbryggkaffe.aspx
Meddela vilket ni tycker är godast....
Själv dricker jag ju inte kaffe.
