Aktuellt datum och tid: 2:10 (onsdag, 28 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
InläggPostat: 12:34 (lördag, 26 juli 2008)
Rapport EM/SM Karlskoga
Steg upp runt 07.30 i morse, temperaturen hade redan stigit till runt 25 grader, skulle ut på första kvalet 10.20.
Mojjen sov så gott så jag tänkte att han skulle få lite sov morgon, var iväg och slängde på nytt Bridgestone bak, det fick bli ett soft däck, då jag bara har med mig ett medium.
Hade problem med att cykeln inte höll spåret vid gaspådrag, så vi skruvade lite på kompet bak. Detta gjorde susen.
Ute på de första varven gick det i makligt tempo, började lite långsamt för att bygga tempot, kom ner på 1.11.8 efter 8 varv.
In i depån för att dricka och pusta ut lite grann, vi skruvade även på kompet i gaffeln då den bottnade i inbromsningen till Eje kurvan. Mojjen och hans flickvän Kerstin hejande på mig ordentligt när jag åkte ut på efter min snabb vila.
Efter 3 varv igen var nere på 1.11.8 igen och jag kände att det fanns mer att ta på, nästa varv blev 1.11.2. en tiondel ifrån personbästa, fick till en kanon utgång ur första böjen efter start å mål rakan, så jag tänkte att nu jävlar skall det bli ett snabbt varv.
Utgången ur esset blev också bra, resten av varvet fungerade hyfsat förutom hårnålen. Denna kurva har jag jätte svårt med. Trotts detta blev det en tid på 1.10.972 ……….. när jag såg det på min laptimer på hojen blev jag skit nöjd, slagit personbästa med 2 tiondelar.
Nu hade jag farten upp, men det började att krampa i höger handen, så jag försökte bita ihop och köra ett sista varv vilket resulterade i ett ännu snabbare varv, så nu lyder personbästa tiden på 1.10.759.
Eftersom det är många EM förare med räckte min personbästa tid till en 18 plats än så länge.
15.20 är det dags för nästa kval, då skall vi slänga på ett nytt Bridgestone medium däck bak, då cykeln spann lite ut ur den långa depå kurvan.
Återkommer senare i eftermiddag.
Over and out
Brazze
InläggPostat: 15:08 (lördag, 26 juli 2008)
Grattis till personbästa, Brazze! Lycka till!
InläggPostat: 18:38 (lördag, 26 juli 2008)
Håll bönngas, lycka till.
Torgeir
InläggPostat: 20:34 (lördag, 26 juli 2008)
Rapport tidskval 2
Vi hade satt på ett nytt medium däck bak, men behöll det begagnade soft framdäcket fram.
Temperaturen hade stigit upp till 32 grader i skuggan, så det var fruktansvärt varmt.
När vi kom ut på banan fläktade det jäkligt gott, men endast i två varv för sen började man bli väldigt svettig. Har nog aldrig varit med om att köra hoj i sån här värme.
Efter 6 varv var det dags att gå in i depån, kollade på tiderna och dom var inte bättre än 1.11.7. Inte bra……… vilade en stund och sen var det dags igen. Lyckades peta in en tid på 1.11.4 innan det var dags för att åka in i ban depån igen för att dricka vatten och vila.
Satannade i depån en stund för att försöka vila ut ordentligt, kollade med funktionären om hur lång tid det var kvar på passet, dom sade att det var fem minuter. Nu var det dags för den tredje vändan, efter 2 varv fick jag ett fett framhjuls släpp i ingången till depå kurvan, lyckades lyfta upp ekipaget med knät och räddade en blivande lowsider.
Det härliga var att det kom inte plötsligt, utan man kände ganska snabbt vad som var på väg att hända. Bridgestone däcken fungerar väldigt bra för mig.
Efter ytterliggare ett varv var det dags för nästa upplevelse, ut ur depå böjen fick jag ett härligt släpp på bakhjulet, vilket också inte kom helt överraskande, så vi redde ut incidenten. *ler*
När det var tre varv kvar så började vi ladda på allvar, kom in taskigt i första högern så var det varvet förstört, tappade minst en sekund på den fadäsen. Blev omkörd av en snabbare förare på näst sista varvet så det var till att haka på honom, så på sista varvet sätter jag min snabbaste på kval två med 1.11.24. Vilket kändes helt okej med tanke på värmen.
Det var inte många som förbättrade sina tider på andra kvalet, så i morgon kommer jag att starta ifrån ruta 18.
I morgon är det dags för warmup på förmiddagen och till dess skall vi gå igenom hojen så att allt är okej.
Återkommer
Over and out
/Brazze
InläggPostat: 23:10 (lördag, 26 juli 2008)
Gött att du redde upp incidenterna innan det blivit något mera av det!
Heja Brazze!!!
 Inläggsrubrik: Grymt
InläggPostat: 9:29 (söndag, 27 juli 2008)
Det är grymt Brazze
InläggPostat: 9:46 (söndag, 27 juli 2008)
Skall ut på Warmup om 20 min, tempen har lyckats komma upp till 26 grader i skuggan, dom har minskat race distansen till 26 varv istället för 30 varv.
Återkommer efter detta pass med mera infon.
/Brazze
InläggPostat: 10:58 (söndag, 27 juli 2008)
Warmup kändes helt okej, men jag har fortfarande lite problem med fästet fram, samt att gaffeln bottnar i inbromsningen till Eje kurvan.
Det krampande i höger handen har börjat ge sig till känna igen, så jag får hitta på något så att jag kan slappna av mera under körningen.
Fästet fram kan visserligen bero på att jag har kört hela fredags träningen, båda tidskvalen och nu warmup.
Det blev inga skrämmande tider, lyckades väl köra någon 12:a
15.00 startar racet, så då skall vi försöka putsa lite tider, samt ta mig imål på poäng plats.
Over an out!
Svettiga Brazze :)
InläggPostat: 23:04 (söndag, 27 juli 2008)
Racet startade 15.00 och temperaturen hade stigit till 33 grader i skuggan *pust*
Jag kände mig ganska loj, har fruktansvärt ont av värmen.
Men starten gick och jag kom iväg ganska okej, men i första böj strulade det till sig och jag tappade ett par placeringar på grund av det var en kille som vurpade mitt i utgången på kurvan.
Så nu började jakten på de framförvarande, hann bara köra 7 varv så det blev inte så mycket inplockande innan racet avflaggades på grund av en otrevlig vurpa så att ambulansen fick komma ut.
In i bandepån och vänta på att racet skulle startas om, vi fick stå ungerfär i 15 minuter i solen, tur att Mojen var där med ett paraply.
Sedan så var det omstart, samma procedur som tidigare med allt.
Starten gick och jag kom iväg ganska okej igen, men i första blev det tokigt igen, lyckades köra inne på kurbsen så jag tappade mycket fart och tyvärr en placering.
Vi hade 11 varv kvar att köra, då racet hade blivit nerkortat då det blev avbrutet. Jag låg bakon Göran i stort sett alla de 11 varven, hade frutansvärda framhjuls släpp flera gånger i Eje kurvan samt i ingången på den långa start å mål böjen. Det känns som om styret viker sig innåt kurvan samtidigt som cykeln plogar iväg utåt.
När vi kom ut på det sista varvet satsade jag allt på att få en bra utgång ut på start å mål rakan för att hänga med Görans cykel som går jäkligt bra. Tappar inte allt för mycket utan hänger på genom esset för att satsa ordentligt i inbromsningen i Ejes. Där SATT den, var förbi och körde snålt som bara den för att Göran inte skulle komma förbi mig under de tre resternade kurvorna.
Så jag slutade på en 15 plats med en SM & EM poäng, den bästa tiden på racet blev 1.11.4.
Jag vill tacka Fredrik för den underbara och goda maten och supporten, Mojen skall ha ett stort tack för allt mekande samt alla som kom och hejade på mig. Roffe.......... glassen var underbar i denna värmen :thumbright:
/Brazze
InläggPostat: 23:21 (måndag, 28 juli 2008)
My pleasure. Det var mycket trevligt trots rikligt med värme.
Tack också för sällskapet, Gunli och Lena, ni bjöd på många skratt vill jag lova.
Pust, det är mycket varmt även här. Ett åskväder skulle göra susen.
Man bara dricker och dricker. :shock:
Hälsningar Roffe
InläggPostat: 7:52 (onsdag, 30 juli 2008)
Hälsningar Roffe
Tur att jag inte åkte dit. Det är rikigt jobbigt i solen med brännskadorna
