Aktuellt datum och tid: 14:15 (tisdag, 27 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 37 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
InläggPostat: 9:38 (fredag, 14 oktober 2005)
Rolf68 skrev:
Hejzzzzz
Följer det inte med ett pinlock-visir till din nya hjälm, Niklas ? :?
Eller har det pajat, synd isåfall för jag tycker det funkar utmärkt i regn. :)
Mvh Roffe
_____________________________________________________________
Grus är ett onödigt bus.
I morse åkte jag med min "gamla" hjälm (Syncrotech). Och jag har pinlock visir till samtliga visir även till den nya hjälmen JUST av den anledningen du nämner. Att det är helt suveränt med avseende på imma som man helt kan glömma med pinlock! :blob4:
Men det hjälper föga mot regndroppar som fastnar på utsidan av visiret och som sedan reflekterar ALLT ljus från omgivningen (dvs. mötande bilister, bromsljus, gatubelysning, blåljus mm.).
Jag brukar normalt sett vaxa utsidan av visiret, med väldigt gott resultat och hyffsad hållbarhet. Men jag har varit aningen lat sista tiden och borde ha vaxat visiret igår kväll (tar ca. 2 min).
Så jag får väl skylla mig själv helt enkelt!
Brukar för övrigt använda Sonax flytande hårdvax. Funkar kanon!
Klas600 skrev:
Pinnlock fungerar kanonbra ända tills det kommer in vatten eller vattenånga mellan visirlagren , då blir det fullständig synkaos.
Det är sant! Jag tycker väldigt mycket om mitt pinlock, men ibland får man vara lite försiktig med var man ställer ifrån sig hjälmen. Att låta hjälmen hänga ute på backspegeln medan man själv går in och fikar en kall kväll, kan resultera i massor av imma mellan visiren. Denna tar sedan lång tid att få bort om man inte plockar isär allting och torkar rent. Annars är det kanonbra! :cool:
InläggPostat: 10:26 (fredag, 14 oktober 2005)
Hejsssss
Jag Hajar. Trodde det var imma som var problemet. :roll:
Helt klart att själva principen faller om spalten mellan visir och pinlock blir utsatt för fukt.
Annars är det en alldeles utmärkt lösning på imm problemet. :D
Detta + MPP(fram) i regnväder och man kan vara hyffsat trygg. :razz:
Simma lugnt.
Mvh Roffe
CRASHING IS PROOF THAT YOU'RE TRYING !!!! :razz:
 Inläggsrubrik: Re: tjohej
InläggPostat: 12:21 (fredag, 14 oktober 2005)
Niklas skrev:
Dennis Johansson skrev:
Jodu
Om du hade en Hp-sås hade jag varit orolig på grusvägen.
Men den andra blå mopeden har visserligen mycket effekt.
Men den skall ha grepp också.
En går det hit...och en går det dit.....och en går det ner i diket.
Och då kommer jag och :thefinger: och sedan visar jag :bootyshake: på min @ och sedan kan du ringa bärgarn ser du :tongue5:
>hehehehehhee :wink:
Lugn och fin nu Dennis. Det har GARANTERAT med föraren att göra. Vem av er som är skickligast på grus (rent körtekniskt) med resp. maskin har jag inte den blekaste aning om. Och jag tänker heller inte ta reda på det helt enkelt för att jag bryr mig inte. Det är helt enkelt inte viktigt!
Vad som är viktigt är att ni har skoj och att ni kommer helskinnade hem! Sedan om du Dennis har haft skoj på grusvägar och Klas på andra vägar spelar ingen roll!?
Ett förslag kanske skulle vara att ni provkör varandras hojar på de underlag som ni själva tycker bäst om så ser ni hur det är för den andra personen. Kan tänka mig att en eller kanske rent av båda av er skulle få en aha-upplevelse av det! Det tror jag jag skulle få i alla fall!
Fan vad tråkigt det var att köra till jobbet i morse då. Lätt strilande regn och ett visir som inte var vaxat = en massa regngdroppar som stannar kvar => en himla massa reflexer! :x
Väl mött på vägarna eller i bowlinghallen!
Jag är kolugn :!:
Men det verkar vara du som är orolig för handgripligheter för att jag skojar lite.
Jag är väl inte dummare en att jag begriper att en Kawazaki är mycket bättre på stora vägar och motorvägar en vad min Honda är.
InläggPostat: 13:50 (fredag, 14 oktober 2005)
Jag är kolugn :!:
Jag tolkade inte era inlägg som 100% seriöst och humorsbefriade. Men debatten har funnits tidigare, mellan andra (inkl. mig själv) även om den kanske inte har hadlat om just gruskörning kontra asfalt utan om andra mc-relaterade diskussioner och ibland har det en tendens att misstolkas vilket leder till problem. Så det var av ren omtanke jag skrev som jag gjorde!
Och att jag skulle vara orolig för handgripligheter är dock inte med sanningen överensstämmande! För jag tror ingen av er om sådant!
Ha en trevlig helg!
InläggPostat: 10:30 (söndag, 16 oktober 2005)
Ha en trevlig helg!
Du har helt rätt Niklas och det är min fasta övertygelse om att man inte kan få Dennis att förstå med handgripligheter utan genom argumentation,
det är svårt att tro men så är det!
PS Dennis även ovanstående "Quote" är editerad, bara för att visa att jag kan :D DS
/Klas
/Klas
Undvik MC skadliga överlevnadsreaktioner, blunda!
 Inläggsrubrik: Bra Klas
InläggPostat: 7:56 (måndag, 17 oktober 2005)
Kanon Klas!
kul att se att du fixa att citera texten! :wink:
