Aktuellt datum och tid: 12:13 (onsdag, 28 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 13 inlägg ]
InläggPostat: 8:27 (tisdag, 6 november 2007)
Påminner om touringmötet på söndag den 11 november.
plats och tid somm vanligt.
Klubbhuset , kanske sista mötet där:-(
Tid 19.00
Kom med förslag om vad vi skall ta upp
Mvh
Per
InläggPostat: 22:11 (torsdag, 8 november 2007)
21 st som läst och inte ett enda förslag :cry:
InläggPostat: 23:29 (lördag, 10 november 2007)
43 st som läst och inte ett enda förslag???????? :? :? :? :? :? :? :? :?
InläggPostat: 10:48 (söndag, 11 november 2007)
Var inte orolig, Per. :!:
Vi kan alltid prata om Klubbhuset, nytt Klubbhus, Touringfesten, Årsmötet, vårt deltagande i Mässan, Bowlingen, Bildvisning, turer till våren, dubbdäck eller friktionsdäck, ketchup eller senap m.m. m.m. 8) :iconbiggrin:
//Dexter
InläggPostat: 15:11 (söndag, 11 november 2007)
Tur att du finns Dexter :)
InläggPostat: 21:44 (söndag, 11 november 2007)
Kom precis hem från en hel dags tågresa från Sundsvall där jag varit på SMC Riks årsmöte! Hoppas touringmötet var välbesökt och att ni kom fram till något vettigt!?
InläggPostat: 23:33 (tisdag, 13 november 2007)
Det var hyfsat välbesökt och lite kom vi allt fram till. Försöker lägga in protokollet, vilket inte är några problem förutom att det inte går att öpnna det :scratch: :mumum:
Förslag motages tacksamt, protokollet är i doc format och namnet innehåller inga mellanslag eller konstigheter Firing :angryfire:
InläggPostat: 7:37 (onsdag, 14 november 2007)
Har tyvärr inte jobbat med det så jag kan inte råda dig med annat än att försöka med pdf-format!
Kan du inte själv konvertera ditt Word-dokument till pdf så kan jag. Skicka i så fall filen till mig (niklas.ostergren@pullmax.se) så skall jag göra om den och skicka tillbaks den!
InläggPostat: 8:26 (onsdag, 14 november 2007)
Tack för förslaget, nu ligger det en pdf fil i arkivet. Men inte går den att öppna. Behöver mera förslag :?
InläggPostat: 11:11 (onsdag, 14 november 2007)
Ring Dennis och /eller Fredrik de kanske har lösning på problemet eftersom någon av dem åt minstånde har gjort detta vid några tillfällen (tror jag)!
InläggPostat: 22:49 (onsdag, 14 november 2007)
Du har frågat om detta förra gången.
Använd inte Å, Ä, Ö samt specialtecken.
VAd filen heter är ju inte så petigt.
Prova igen :!:
InläggPostat: 23:56 (onsdag, 14 november 2007)
Glomde bort att jag inte far ha med nagra sadana tecken, skont att du ar sa forstandig. :P
Men nu finns protokollet och det är läsbart :!:
InläggPostat: 10:26 (torsdag, 15 november 2007)
:iconbiggrin: :D :D :D :D
