Aktuellt datum och tid: 2:10 (onsdag, 28 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Rapport ifrån SM Knutstorp
InläggPostat: 16:08 (fredag, 8 augusti 2008)
Under denna helgen skall jag försöka uppdatera efter varje pass
/Brazze
InläggPostat: 22:27 (lördag, 9 augusti 2008)
Rapport
Tidskval 1:
Vädret har varit oroligt under fredagen och det var risk för regn under lördagen, vilket vi hoppades på.
Det var ganska lagom varmt och solen sken då och då, det hade regnat ganska kraftigt under tidiga morgonen. Vilket ställde till det lite grann på banan, det var en lite flod som rann över banan precis i mitten på första höger böjen efter start och mål rakan.
Drevningen kändes inte alls bra, då jag inte hade någon knuff i cykeln ut ur vissa böjar, framför allt första höger kurvan. Saken gjorde det inte bättre genom den lilla floden som rann. Resten av banan var torr, men fästet var inte alls bra. Hade släpp i nästan varje böj, så det är svårt att få förtroende för cykeln. Alla körde långsamt detta passet.
Jag körde bästa varvet på 1.07.3, vilket räckte till en 9 plats.
Till nästa kval skall vi slänga på nytt Bridgestone bak, samt mjuka upp hela cykeln för att den skall bli lugnare i böjarna.
Tidskval 2:
Till detta kvalet hade vi monterat en kamera längst ner på framgaffeln, detta för att kunna se spårval mm. Lägger upp filmen på nätet senare.
Ute på det första varven kändes det mycket bättre, cykeln är inte lika orolig i svängarna och fästet är betydligt bättre, men det känns som om det är långt kvar tills cykeln känns helt okej i chassiet. Tiderna börjar sjunka, Mojjen visar på tavlan att kör på höga 1.06, det är betydligt långsammare är förra året då jag körde på 1.05.6.
Fan, det var inget roligt att åka förbi på rakan och se denna skylt, in i depån för att vila lite samt dricka lite vatten, pratade med mojjen och vi justerade returen fram på gaffel. När jag kör ut och börjar få upp tempot händer det något konstigt med cykeln, den liksom högg till vid fullgas på 2:an ut ur första böjen, men sen så kändes cykeln helt okej igen.
Konstigt, men när jag ligger i utgången ur hästskon händer det igen, på 2:an växel. Men denna gången rasslar det hela tiden när jag körde på 2:an.
In i depån, kolla så att inget hade hoppas loss ifrån cykeln, vilket det inte hade gjort. Tänkte göra ett sista försök ute på bana igen men det var ingen idé, jag kunde inte använda någon växel över huvud taget förutom 1:an.
Jag fick i alla fall satt en tid på 1.6.00, denna tiden räckte till en 11:e plats på gridden.
Så det blev till att åka in och skruva isär cykeln, det visade sig att 2:an drev i växel lådan hade gått sönder, tur att det finns goda vänner i depån, så jag kunde köpa två nya drev och stoppa i cykeln.
I morgon bitti skall vi starta cykeln och kolla så att lådan fungerar, efter det är det warmup.
Enligt väderprognoserna skall det bli en fuktig söndag, det skall bli spännande att köra cykeln i regn med de nya fjädrings komponenterna jag köpte i vintras.
Återkommer i morgon med mera information
Over And Out
Växel Brazze
InläggPostat: 15:26 (söndag, 10 augusti 2008)
Hejzzzz
Läser med stort intresse dina rapporter från den hårda racing-verkligheten. Trist med 2:ans drev men det var ju iallafall ingen kolv den här gången. Hoppas att detta är löst.
Hoppas också att allt är väl med både dig och teamet.
Hälsa alla.
Hälsningar Roffe
InläggPostat: 22:29 (måndag, 11 augusti 2008)
Rapport Warmup
Vaknade runt 7-tiden på söndag morgon och regnet smattrade så där härligt på buss taket.
Underbart tänkte jag, köra i regnet för första gången detta året.
Vi bytte fälgarna till de med Bridgestones grymma regndäck på, sedan var det dags för att prova cykeln lite försiktigt i depån å kolla så att växel lådan fungerar som den skall, tvåans växel hoppade i så fint så. Härligt!
Ute på det första varvet hände något väldigt otrevligt, när jag kom till den första inbromsningen klämde jag in bromshandtaget ända in till styret och cykeln minskade ingenting i hastighet. Man kan säga att det nästan blev brunt i skinnstället! Tur att det var riktigt blött och inte gick så fort, så det gick att rädda den fadäsen.
In i depån och justera ut bromshandtaget så att det skall bromsa längre ut, sedan var det bara att åka ut igen, men när jag kom till samma kurva igen händer nästan samma sak igen. Handtaget åker ända in till styret IGEN! Fan…. Det här håller inte, in i depån igen och sätter justeringen längst ut. Äntligen fungerar det, men det fortfarande något som inte stämmer.
Eftersom passet endast är 10min var jag tvungen att köra resten av passet för att få lite regn träning över huvudtaget.
När jag kom in var det till plocka isär bromsarna, det visade sig att höger bromsok inte var riktigt injusterat för fälgarna med regndäcken på, då dessa fälgar har mindre diameter än fälgarna med slicksen på.
Annars så kändes det helt okej med regn passet.
Race Rapport
Regnet höll i sig under hela dagen, så när vi skulle ut kl.14.00 hade det slutat regna precis, men det var väldigt blött.
Jag var väldigt nervös, det gick skyttel trafik till toan. Men när man väl sätter sig på hojen så är allt som bortblåst.
Ut på sighting lap kände jag ordentligt så att bromsarna fungerade och det gjorde dom! Härligt! Nu skall det åkas.
Jag startade ifrån den 11:e rutan, gjorde en ganska kass start så jag var sist in i första böj.
Efter första varvet plockar jag en dansk i inbromsningen efter bak rakan, sen var det ett par sekunder fram till nästa gubbe, på ett par varv hade jag plockat in honom också. Hade problem med att komma förbi honom, men efter ett par varv hade jag hittat ett bra ställe att köra om honom på, sagt å gjort…….. där satt den! Jag var förbi!
Nu var det en lucka på 5 sekunder till nästa grupp, jag tog i ganska rejält för att komma ikapp dom. Fick några riktiga släpp, ett var så illa att jag var tvunget att sätta ner foten i asfalten för att kunna reda upp situationen. Jag kan säga att det gick ganska långsamt i den kurvan i några varv efter den incidenten.
Men jag plockade in som sjutton på dom, efter 4 varv var jag ikapp, så när jag skulle bromsa förbi Anders, gjorde jag en liten felbedömning vilket höll på att äventyra både Anders och mitt race.
Han vek in tidigare än vad jag väntade mig, så jag var tvungen att bromsa och sen köra rakt fram, jag missade hans bak däck med en hårsmån. Tror aldrig att jag har varit så nära ett bakdäck med mitt framdäck någon gång.
Detta gjorde att körde rakt ut i spenaten, först kom gruset, satan vad det kom fort! Cykeln bromsades upp med en otrolig kraft, kändes som om framhjulet försvann. Men jag lyckades hålla mig kvar på cykeln utan att lägga mig ner, hade jag lagt mig ner så hade racet varit över för min del, då det är down is out som gäller i SM.
När cykeln väl hade stannat och jag hade fattat vad som hänt var det bara att gena genom gruset, sen över gräset å sen ut på banan igen, jag tappade minst 20 sekunder på detta.
Jag var fruktansvärt frustrerad efter denna händelse, så det var till att försöka jaga ikapp den förlorade marken, tyvärr var det inte så många varv kvar, så det var till att kör in den härligt 5:e platsen i hamn.
Då banan är väldigt kuperad och svårkörd var det en del som körde över sin förmåga och var tvungna att bryta på grund av att dom hade vurpat, jag satt personbästa tid i regn på banan under racet med en tid på 1.12.053 vilket jag är ruskigt nöjd med, men jävulen var det var halt.
Så efter strulet med växel lådan under lördagen, samt chassit är jag himla nöja med resultat på racet. En 5:plats och 11 friska SM poäng, så om jag räknat rätt ligger jag på 10 plats i sammandraget och då med två race i Linköping som jag inte kunde köra då cykeln skar flera gånger under den helgen.
Jag vill rikta ett jätte stort tack till Fredrik för den härliga maten och supporten, Mojjen för allt otroligt mekande, Manne drog också sitt strå till stacken med allt peppande. Min flickvän Edyta var även på plats, vilket bidrog till mitt resultat! TACK !!!
Om tre veckor är det dags för nästa tävling som körs på Gelleråsen strax utanför Karlskoga, och då är tanken att vi skörda mer a SM poäng.
Mvh
Brazze
InläggPostat: 8:00 (tisdag, 12 augusti 2008)
Satte en kamera längst ner på gaffel benet under racet, tyvärr så är ljudet är ingen höjdare.
Del 2 och 3 kommer ut senare i kväll, skall även lägga ut ifrån kval 2.
http://www.youtube.com/watch?v=DYqun5otn1w
