Aktuellt datum och tid: 19:35 (tisdag, 27 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Speed Bleeder
InläggPostat: 17:31 (lördag, 3 juli 2004)
Hej på er alla!
Idag har jag mekat med hojen efter att ha varit och hälsat på min Fosterfar på Högsbo. Byte av bromsslangar fram var det som gällde + byte av luftningsnipplar. Slangarna köpte jag från England via nätet för 1 år sedan och kommer från "HEL". Dom var helt utmärkta och man väljer färg på nipplar och höljen och dom är i rätt längd och med rätt banjokopplingar. Garantin gäller forever och materialet är rostfritt stål.
Men det bästa gäller nipplarna som jag hittade på nätet för ca.3 år sedan.
Dom fanns på en Amerikansk sida och kallades just för "Speed Bleeder".
Med dessa underlättas luftningen något helt otroligt och man fixar det helt på egen hand utan hjälp av någon. Luftning av båda oken och slangarna gick som en dans med en petflask och en bit klar plastslang per sida.
Jag kan ta med och visa då jag har en kvar till oket bak också. Jag tror också att dom numera finns i Sverige men jag skall kolla detta.
Anledningen till att jag byte var bara att göra hojen lite personligare för några problem med bromsarna var det inte :wink:
Ett stilla tips från :twisted: RED BARON :twisted:
________________________________________
BROMSA INTE OCH SE GUD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
InläggPostat: 18:56 (söndag, 4 juli 2004)
Wow, låter som ett bra tips. Skall bli intressant att få ta del av detta! Vi kanske syns om någon timme då jag skall ner till klubben trots att Juli månad infunnit sig, vilket inte vädrets skapare tycks ha fattat ännu. :evil:
 Inläggsrubrik: Så bra
InläggPostat: 11:48 (måndag, 5 juli 2004)
JAg är verklige nnyfiken för jag har troligen luft kvar som jag inte kan få bort!
