Aktuellt datum och tid: 0:17 (tisdag, 27 oktober 2026)
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: 12:44 (lördag, 28 oktober 2006)
Tar jag upp hemsidans "Logga in" (alltså inte forumet) och slår in mina inloggningsuppgifter så skickas jag till forumet. Skumt! Därmed så kommer jag inte åt medlemssidorna på hemsidan...
PS. Det har varit så en tid nu. Jag har bara inte haft tid att testa lite utförligare. Tror det är ända sedan den gemensamma inloggningen genomfördes. DS
InläggPostat: 13:45 (lördag, 28 oktober 2006)
Jag har också haft liknande fel.
Men det verkar ibland olika beroende på om jag använder Firefox eller InternetExplorer.
Det är irriterande i vilket fall som helst.. :dark1:
InläggPostat: 18:16 (lördag, 28 oktober 2006)
Hej!
Har fått rapporter om att detta ska vara problem för flera av klubbens medlemmar. Ska felsöka och hoppas att jag löst det under veckan som kommer.
InläggPostat: 0:25 (onsdag, 1 november 2006)
Jag håller på att undersöka och se vad som exakt orsakar problemen.
Om ni nu testar att logga in på medlemssidan: fungerar inloggningen bra? Kommer ni till välkomstsidan?
Logga ut.
Om ni börjar att logga in på forumet och sedan efter att ni blivit inloggade klickar på KMKs emblem: kommer ni till medlemssidan då?
Bra om så många som möjligt som har problem med detta postar ett svar i denna tråd så att jag ser vad som fungerar och inte fungerar!
InläggPostat: 21:22 (onsdag, 1 november 2006)
Citat:
Nej kommer till KMK Startsidan sedan får jag klicka på medlemssidan hamnar där som inloggad
//Jonsson
"Hellre omkörd o frånåkt än omkommen o bortkörd"
InläggPostat: 8:32 (torsdag, 2 november 2006)
Krister750 skrev:
Citat:
//Jonsson
Samma som Krister. Men det ser jag inte som något problem.
 Inläggsrubrik: Efter senaste inlägget
InläggPostat: 8:35 (torsdag, 2 november 2006)
Efter det senaste inlägget loggade jag ur forumet och klickade sedan på medlemsida i forumet. Då var jag urloggad så klart. och det skal lman ju bli. Sedan loggade jag in på hemsidan igen och klickade på forum. Då var jag ej inloggad i forumet.
 Inläggsrubrik: Re: Efter senaste inlägget
InläggPostat: 8:38 (torsdag, 2 november 2006)
samma fel efter jag raderat tillfälliga filer och cookiesar
InläggPostat: 9:40 (torsdag, 2 november 2006)
Samma problem som Dennis. Efter utloggning och sedan inloggning via hemsidan så är man inte inloggad på forumet.
InläggPostat: 11:23 (torsdag, 2 november 2006)
Håkan har du fortfarande detta problem?
Jag har gjort några ändringar i programkoden för att utesluta vissa problem. Tillfälligt. När man loggar in på medlemssidorna ska man komma till välkomstsidan. När man går till forumet härifrån så ska man inte vara inloggad på forumet. Om man är utloggad från medlemssidan och loggar in på forumet ska man vara inloggad på medlemssidan. När man klickar på emblemet ska man hamna på startsidan och kunna se menyalternativet "medlemssida".
Någon som inte upplever att detta stämmer?!
 Inläggsrubrik: Det verkar stämma
InläggPostat: 16:32 (torsdag, 2 november 2006)
Jo det verkar fungera så som du skriver tror jag.
Men hur kommer det sig att man inte endast behöver logga in en gång och kunna öpnna forumet för att sedan fortsatt vara inloggad, om man nu kan logga in på foruemt och sedan automatiskt kan vara inloggad på hemsidan :?
InläggPostat: 17:23 (torsdag, 2 november 2006)
Verkar fungera på jobbet där jag sitter nu. Ska kolla när jag kommer hem.
InläggPostat: 18:38 (torsdag, 2 november 2006)
Funkar likadant hemma!
 Inläggsrubrik: Re: Det verkar stämma
InläggPostat: 10:47 (fredag, 3 november 2006)
Orsaken till de problem som flera medlemmar har beror på att det är lite strul med koden som hanterar inloggningen till forumet via medlemssidan. Har lokaliserat problemet. Ska lösa det inom kort.
InläggPostat: 16:25 (fredag, 3 november 2006)
Kanonbra!
